Bonjour a tous ca fait longtemp que je suis inscrit sur votre site qui ma bien servie pour des pb que g eu sur ma 306 xs hdi de 2000 .
Mais la je trouve pas le sujet,g une odeur desagreable apres avoir areter la clime c une infection dans ma titine alors je vous demande de l'aide car je c pas ci ya un filtre a changer ou un truc dans le genre ci vous pouvez me le dire c serait cool merci .
le modo va te taper , fait un tours a la case du reglement et de présentation ...
clim peut etre vide , donc recharge le deja .
ok merci je v voir et je v lire reglement meme ci je les de ja lu
t'as dû zapper la partie ou demande de ne pas "écrire" en SMS
Et le besoin de rajouter la motorisation entre crochets dans le titre du sujet...
oui désole javais oblier mais je croyer que je m'étais tromper de forum encore désolé
bref, je corrige pour cette fois
merci c'est cool
je ferais atention la prochaine fois
>désole javais oblier mais je croyer que je m'étais tromper de forum encore désolé<
Parceque sur les autres forums c'est le foutoir ?
Pour ton problème, tu dois changer le filtre et injecter un produit (en bombe) pour nettoyer les conduits d'air. C'est d'ailleurs l'entretien normal d'une climatisation.
ok je te remerci, mais ou ce trouve ce filtre de clime parce que je suis pas du metier et ci je peut le faire moi ca m'arangerais j'ai ce qu'il me faut pour la recharger niveau gaz mais pour le reste peut tu me guide merci d'avance
Le produit nettoyant n'ai pas intégré à la recharge de la clim ?
Sinon où le trouvé ? On l'injecte par où ?
Tu le met au niveau du pied passager et tu enclenche la bombe et laisse tournée ta voiture 10 à 15 minutes quand tu va remonter dedans ca va piquer les yeux et le nez direct mais après c'est que du bonheur pu de putaison dans la voiture
ok je te remerci je te tien au courant
il n'y a pas de filtre d'origine sur la 306 !
il faut simplement metre un produit antibactérien .. c'est pour cela que tu as une odeur de merde !! après sa disparaitra ...
c'est bon j'ai mis la bonbe et en effet je n'est plus cette odeur mais une bonne odeure à la menthe je vous remerci
J'ai jamais vu sa à Sudauto Faudrait que je regarde un peu plus.
Par contre tu n'a rien à démonté ? Tu pose à terre coté passager, vise le siège et balance la sauce ?
Parce que pour le coup je ne voit pas comment sa peut rentré dans le circuit de clim
J'essais de voir la vidéo mais elle s'arrête toujours quand on donne la bouteille au monsieur
idem pour moi tinquiète.
oui tu appuis sur la gachette et hop tu laisse tourner ton moulin avec la clim a fond sur froid et recyclage et hop
