Bonjour à tous je veux installer des enceinte sur les deux portes à l'arrière. J'ai vu qu'au niveau du poste il y a des fil déjà tiré pour les installé. J'aimerais savoir ou ses fils sont arrêter pour pouvoir me brancher dessus.
D'origine les Hp's arrière sont sur la plage. Le pré-câblage va sur une prise sur le plastique de coffre gauche Si tu n'a pas cette prise les fils doivent s'arrêter sur la prise du faisceau arrière situé en bas du tableau de bord coté passager. Pour y acceder il faut enlevé le cache sous le tdb.
merci bien pour ses renseignement si précis
Pas de quoi
salut
Savez-vous quelles couleurs correspondent aux HP arrières, dans les câbles au niveau du faisceau sous la boîte à gants ? J'ai passé mes câbles sous la moquette, mais là je sais pas à quoi les brancher...
Merci !
De mémoire je crois qu'il y a bleu, rouge jaune et blanc mais a voir.
Moi je me suis pas pris la tète j'ai refait tout le câblage en passant les fils sous la moquette
Monte les jusqu a l autoradio
C est marqué sur les papiers de ton autoradio !
tu as les correspondances des fiches Iso , A & B , après , faut juste ne pas se tromper dans le sens de la fiche
