Mes Messages
[Probleme] Baisse tension
Electricité - Electronique
Par Guyton28 le 16 03 2009 14:45
Bonjours a tous
Donc me revoila avec encore un petit problème
J'ai fais des recherches sur le sujet j'ai trouvé quelque truc mais ça ne colle pas a 100% avec mon problème.
Alors quand je démarre ma voiture, j'ai des baisse de tension quand j'ai les phare allumé, j'ai des baisses de tension quand je relache l'embrayage (je vien de voir que c'est normal grace a un sujet que j'ai trouvé sur le forum), avant ça ne me faisait que ça.
Mais maintenant que la voiture soit froide, chaude ou que je soit a n'importe quelle vitesse ça me le fais
Par exemple hier au bout de 150 km a peu près dont une bonne 50 ene sur autoroute, donc a 130 - 140 km/h la voiture me la fais! Elle me la deja fais a 110 aussi enfin bref elle le fais souvent ça m'inquiète un peu je fais a peu près 800 bornes par semaine (surtout 2 trajet de 230km d'un coup) j'ai pas envi de tombé en panne
J'espère que vous pourrez m'éclairé sur se problème
Merci d'avance
Par Diabolo1 le 16 03 2009 23:59
Vérifie ta batterie, ton alternateur, ainsi que tes connections entre batterie/alternateur et batterie/chassis, etc ..
L'emploi d'un multimètre t'aidera.
