Bonjour, dernièrement j'ai changé la pile de l'une de mes deux télécommande, malheureusement celle ou j'ai changé la pile ne marche plus (déprogrammé?) donc je cherche à savoir comment je peut connaitre quel modèle d'alarme cobra j'ai, vu que c'était déjà là quand je l'ai acheté. Merci
La seule chose que je peut dire c'est que j'ai aussi un anti-démarrage cobra ART802.
ben tu lis sur ton boitier alarme
sinon un atelier mecanique pourra te le donner
elle ressemble à quoi ta télécommande.....
à ça??
oui c les même télécommandes.
Pour information j'ai fini par reussir a reprogrammer la télécommande.
Mais sinon pas moyen de connaitre le modèle de l'alarme car elle est cachée dans le tableau de bord.
Des que j'aurais un peu de temps je démonterais tout çà, pour que je puisse garder que l'ouverture centralisé et l'anti démarrage car la sirène c lourd à force de déconner tout le temps. :)
c'est la meme manip pour toutes les cobra je crois (avec cette télécommande) et la doc est en ligne sur le site cobra
je pense que t'es allé voir ou alors t'avais ça chez toi bien planqué
J'ai trouvé sur le net, mais au début sa marchait pas. Mais à force de patience c bon.
Pour info, c'est rester appuyer 20 seconde sur les deux boutons puis ensuite rester appuyer 3 sec sur le gros.
Ton alarme est surement pas loin du boitier CPH il faut enlever la console centrale ou se trouve le frein à main. En tout cas la mienne est à cet endroit.
Pour ton histoire de pile c'est bizarre qu'elle est perdu le code à cause du fait que la pile soit HS enfin moi plus rien ne m'étonnes
