je ne sais pas exactement lequel modele de bmc me faut-il pour ma 306
1.8 16v année 2000:
soit 70-150
ou 85-150?
merci pour vos reponses!!!
Je dirais 70-150
Le mieu c'est de prendre au plus proche de ton diamètre d'entré de papillon pour par être embété pour adapter
Je sais de quoi je parle j'ai une 80-150 et une entrée de 60 sur le turbo (ou 50 même je sais plus) XD
d'ou l'interet de prendre la plus petite
la 80 c'est pour les BV6 car le papillon à un diamétre externe de 80mm
mouai enfin dans tous les cas t'as besoin d'un gaine
parce qu'arriver à la caser direct sur le papillon je suis + que sceptique
Tu crois ?
Bon aprés les choses s'améliorent toujours :
Tu croit qu'on peut la mettre ainsi sur un TD ? Vu que c'est un aspirateur je sais pas si même sans mettre de gaine qui va vers l'avant pour la gavé c'est très bon
ça c'est po dur, c'est même plus simple sur un TD
C'est quasi pareil sur le 1.9 td
Ouais c'est à peu près ce que j'ai.
Mais elle est casé pile poile, d'un coté c'est un point de fixation de l'admission d'origine qui fait chi**
Et de l'autre le faisceau:
Au dessus c'est le système de recyclage des vapeur d'huile qui est chiant:
Et en dessous c'est la durite de radia qui la coince.
(Sur les photos la BMC est tiré pour mieux voir)
Mais faut que je refasse sa (si je la laisse monté) car ...
Pour me raccorder à l'origine c'est pas top en plus les vapeurs d'huile fuit bien et dégueulasse tout
Un système avec tubulure alu serait mieu mais si on compte les tubes, les durite silicone réductrice, celles pour les angles et celle pour branché les vapeurs d'huile sa fait chère
Et puis pour capter l'air c'est pas top
En ce moment j'ai virée sa, c'est plus fun pour avoir du bruit .
oups ! j'avais le 2 litres en tête. désolé nico
sinon je crois avoir lu (y'a longtemps) que t'avais mis un espèce de coude en dessous de la BMC (sous la voiture)
t'aurais une photo ?
et trouvé ça où ?
parce que tout ce que je vois en coude standard ça ferait descendre super bas avec les rayons de courbure que ça a
désolé pour le 1/2 HS
On était déjà à 1/2 hs avant que tu arrives en même temps
vous débordez là les gars!!
revenant-en à nos moutons!!
donc la 70-150 serait la mieux sans modifier??
vous confirmez??
on va pas le répéter 15 fois non plus
70 = Diamètre de sortie
150= Diamètre de la boite
C'est juste une question de logique.
C'est les même boites, en sortie de la BMC la 80 débiterai plus mais tu finirai par réduire le diamètre pour l'adapter à l'entrée du papillon donc au final sa reviendra au même.
La 70 tu auras un diametre plus proche de celui de ton pap' et tu te fera moins chi** pour adapter :)
Vala
gagne t on de la perf avec bmc par rapport a de l origine ??
oui
combien de chevaux en plus environ??
En cv je sais pas mais moi jai monté un KAD on va dire plus bas de gamme que la bmc et jai bien senti une amélioration a l'accelération une monter plus rapide dans les tours.
faut pas s'attendre à 10cv avec un filtre non plus
2-3cv grand max, avec un bruit un peu plus virile et des sensations de reprises et accélérations un peu plus franche.
Faut y coupler à un échappement "libre" et une reprog pour un gain sympa
ok faut voir et pour un xsi 16v c est la quelle qu il faut 70-150 ou 85-150 car j en aurais peut etre trouvé une d occaz mais pour bv6 alors je crois que c est trop gros pour la mienne non ?
