bonjours a tous
je voudrai savoir si quelqu'un a déjà insonorisé une 306 ph1 de 96 car je voudrais y mettre un kit éclater focal 165 krx2 que j'ai trouver a la casse sur une caisse je les est acheté 50euro
et je voudrais le filtré depuis la source p88rs2 pour avoir une pente 24db an passant par un fp4.75
merci a vous!
pour moi c'est un peu technique ton vocabulaire, mais avec un KE tu n'as pas déja un filtre ? Pour insonoriser tu démontes tes panneaux et soit tu goudronne soit tu colles des plaques d'insono, pour te donner une idée va sur le site de hifimobile.
merci a vous!
1/ Mesure la profondeur de tes HP
2/ Mesure la profondeur de ta porte avec la vitre en bas
3/ Fais une recherche, il ya plein de topics qui parlent d'insono, et même sur phase1...
l'inso que se soit ph1 ph2 ou ph3 c'est le méme principe
aprés pour les filtrage j'ai pas trop compris tu veut faire tous en actif?
Dans la section "caraudio" il y as un topic avec les sujet à lire et tu trouvera le lien au sujet pour l'insono
Par contre sur les phase 1 si c'est pas des "slim" c'est la mince car tu ne peut pas mettre de calle comme les phases 2, a moins de viré la grille d'origine
merci pour vos réponse,pour la filtration oui je voudrai passé en actif !pour mes portière je vais refaire les supports , et pour les grille je vais man passer, et en faire moi même avec une toile qui recouvre des enceinte (colonne) qui sont dans ma cave si je peut je posterai des photo
