Bonjour comme je l'ai écris dans le sujet j'aurais voulu savoir si pour mettre un capot de phase 3 sur phase il y a des problèmes pour la fermeture ? donc si il faut changer loquer ou quelque chose du genre ?
la fonction recherche à gauche de ton écran sous la case "Pub" est ton amie
Tu trouveras certainement ton bonheur là dedans
au pire pose la question sur le topic d'un insideur qui l'a déjà fait
Faut changer le système de fermeture du capot si je ne m'abuse
N'oublie pas les verrins aussi pour le maintenir ouvert
Exact Koopek il y a un sujet complet en post it si je ne m'abuse sur le passage en ph3
Ok merci mais je sais qu'il y a une fonction de recherche mais je ne trouves pas car tout se que je met comme mot il y a chaque fois 1000 sujet alors je ne peux pas trop trouver et je penser que si quelqu'un avez entendus parler de sa il me répondrait et voila le sujet serai clos (sa serre a sa les forums entraidé )
