				Hello,
Une question me turlupine parce que je ne connais absolument pas la façon de procéder et je n'ai jamais fait cette manip.
J'ai acheté la 306 décata et le vendeur m'a donné la ligne d'origine avec le cata.
Pour le CT, je vais devoir remonter le cata, mais y'a-t-il des manip particulières à faire au niveau de la sonde lambda? Elle se situe où cette sonde?
Merci d'avance! |
				 	  | BingO a écrit: | 	 		  Hello,
Merci d'avance! |
la sonde se situe juste avant le catalyseur, elle est vissée dans un trou fileté sur la ligne
y'a aucne manip particuliere, si ce n'est de la debrancher avant de la visser/devisser pour ne pas arracher les cables |
				 	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | BingO a écrit: | 	 		  Hello,
Merci d'avance! |
Ok donc aucun défaut ne risque d'apparaître au moment de la remise du cata et de la décata après le CT si j'ai bien compris.
Cool donc merci    |
				 	  | BingO a écrit: | 	 		   	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | BingO a écrit: | 	 		  Hello,
Merci d'avance! |
Cool donc merci    |
du moment que le moteur ne tourne pas avec la sonde debranchée y'a aucun defaut qui peut apparaitre |
				 	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | BingO a écrit: | 	 		   	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | BingO a écrit: | 	 		  Hello,
Merci d'avance! |
Cool donc merci    |
Impec, merci pour les précisions
J'irai juste faire chauffer le cata avant d'aller au CT    |
