Voila j'ai une 306 Equinoxe de 97 , et depuis plusieurs mois l'enceinte a gauche ne marcher plus... J'ai donc acheter des nouvelles enceintes , et quand j'ai remplacer celle de gauche , je me suis rendu compte que en faite le problème ne venez pas de l'enceinte.
Que ce soit avec l'ancienne et la nouvelle , sa ne marche pas, sauf quand on met le son a fond, on entend légèrement le son en collant l'oreille a l'enceinte.
Il sagit d'un gros câble noir avec une fiche Jaune au bout qu'il suffit juste d'emboiter dans l'enceinte.
Comment puis je réparer sa a votre avis?
Merci |
regarde déjà si ça ne vient pas du connecteur, sinon le plus simple est de repasser un câble. Tu peut quand même regarder l'état du câble derrière la garniture et a la prise de la porte, mais a mon avis change le c'est plus sur |
Oui mais comment changer le cable puisque il va dans le moteur ??
Ou acheter le cable? Combien sa coute environ?
Merci |
| ton câble est relié au ton faisceau de porte, non ? |
