Salut à tous!!
Voilà sur ma turbo d j'ai un soucis de LDR, en effet celle ci en consomme pas mal (1 litre toute les semaines)
J'ai bien regarder partout pas de fuite, j'ai mis un carton en dessous toute la nuit pas de traces...
J'ai essayé de la purger après avoir remis le bon niveau mais la vis de purge du radiateur en haut, rien ne sort!
J'ai chercher et vu dans le forum qu'il fallait mettre une bouteille au radiateur et purger ensuite!
Pensez vous que ma consommation de liquide peut être dû au fait que la purge n'est pas bien faite?
J'aimerais avoir l'avis d'expert avant de le faire!
Merci d'avance
Ludo |
Slt,
Dans un premier temps, est-ce que tu fumes blanc à l'échappement?
Après oui, le niveau d'eau de ton radiateur est plus bas que tout le circuit, voilà pourquoi un "cylindre de chargeé est nécessaire pour faire une purge correct de tout le circuit. |
je sais pas si sa vient de la purge mais vu la vitesse de 1l.... je dirai des durites percées et un raditeur idem:
ps: si l eau est chaude et tombe sur le moteur ca part en buée et tu verra rien sous le moteur  |
| Il faut déjà que tu fasse une bonne purge avec une bouteille sur le bocal de remplissage (plusieurs explication sur ce forum) et vérifie l'étanchéité de ton bouchon, moi dès que le circuit montait en pression, le ldr s'échappait par le trop plein juste au dessus du bouchon de remplissage car le joint ne plaquait plus. |
le fait que tu perdes du ldr n'a rien à voir avec une purge mal faite! Surtout qu'en général, même quand c'est mal fait ça ne pose pas de problème, tout rendre dans l'ordre au bout de quelques temps
il y a forcément un défaut d'étenchéité quelquepart. |
Ma fuite se situe sur l'arrière du moteur mais impossible de voir ou!!
Ça goute sur le berceau!
Vous avez des idées? |
