				Bonjour j'ai une question pour vous les amis de la 306,
lors du passage au contrôle technique il apparait que la protection de rotule gauche est défectueuse.
Un acheteur potentiel de ma ptite 306 m'a dit qu'il faudrait changer tout le triangle. Je ne dirais pas le contraire sauf que mes triangles ont étés changés il y a 5 ans.
De plus au contrôle technique si il n'a précisé que la rotule ce n'est pas pour rien non
Merci d'avance
				apres faut savoir de quelle rotule il s'agit   |
				| Ce n'est pas précisé sur le CT... |
				si c est que la rotule de la cremalleire pas besoin de changer
tous le triange juste la rotule et ces bon appret il te faut
faire un parallelisme par contre   |
				la protection de rotule, c'est une petite tole qui rentre dan la rotule de triangle, et se coince entre donc la rotule et le pivot. ca evite que des petits caillou s'y coincent, car ca parce assez vite le soufflet.
Ta protection doit etre tordu, ou manquante, tout simplement   |
				et juste pour cette plaque il refuse
moi je pense plutot au caoutchou qui et percé de la rotule
la ou il y a de la graisse dedans
enfin tu a peut etre raison luther
voie les prhase qui mettent aussi au ct on comprend rien   |
				protection rotule, pour quoi préciser protection alors
demonte ta roue et verifie la rotule   |
				précision elle est passé au CT   et la phrase exacte c'est :
"1 protection rotule G défectueuse"
Je vais essayer de regarder en plein jour mais n'y connaissant pas grand chose c'est pas simple, je sais ce qu'est le triangle et en gros j'imagine une rotule mais de là à trouver le défaut c'est pas gagné
merci à tous |
				 	  | luther a écrit: | 	 		  protection rotule, pour quoi préciser protection alors
Il y aurait une protection tiers, genre un cache en métal ou je ne sais quoi d'autres ? pour moi la protection c'est le caoutchouc... non    |
				pour moi aussi   |
au choix.... rotule de direction ou de triangle |
				voila tous et dit     bebete306 |
n°7 |
				6 serait rotule et 7 serait protection de rotule ?
joli schéma merci en tout cas |
				oui ces ca
regarde aussi la rotule de direction comme la foto plus haut   |
				je regarderais mes rotules samedi si le temps est "clément"
Merci à tous
ps : si j'ai le temps j'irais peut être même voir ou j'ai passé le CT afin qu'il me montre ce qu'il affirme et puis voila    |
				Merci de rajouter une balise au titre     |
				C'est fait pardon    |
