bonjour, j'ai mon tuyau de clim qui a laché toute à l'heure pendant que je resséré mon pot, j'ai du mettre un coup de genoux sans faire gaf et j'ai entendu un pchit pendant 10-15min jusqu'a ce que le circuit soit complètement vide.
C'est le tuyau qui par du compresseur et qui va au condenseur...
je pourrai savoir le prix environ ? j'ai peur...
ou si il y a moyen de le réparer.
Aucuns moyen de réparer je t'invite à contacter Poppy qui vend les tuyaux de clim
Pour le prix ca pique un peu neuf
ok je vais aller voir à la casse demain, je le contacterai au cas ou.
vous savez si c'est la merde a changer ou pas ?
vous savez si c'est la mince a changer ou pas ?
Oui c'est la grosse mince à changer sans la pince spéciale
je suis obligé de démonter le parechoc et les feux ???
Bah suis ce que j'ai fais de toute façon tu ne peux pas faire autrement
tu l'a eu comment toi la durite au condenseur ?
Si je ne me trompe pas et d'après mes souvenirs,j'avais écarté un peu le raccord en faisant gaffe au ressort au niveau du bas du condenseur et au remontage j'avais fais manip arrière en mettant un collier hyper costaud pour assurer que cela ne se tire pas ca fais 2/3 ans que je l'ai fais et ça n'a pas bouger
ok merci pour tout
entre 90et 120€ le flexible neuf chez peugeot mais au moin tu repars sur du neuf !
moi je les ai tous changé avec les flexible en cahoutchou au moin je suis tranquil :)
