J'ai mes feux arrière qui ne s'allume plus depuis un moment, j'ai donc hier d'éclipsé la prise du capteur puis shunter les deux fils. Mes feux s'allume bien, j'en déduit donc que mon capteur est mort.
Je vais passer chez Peugeot ce matin pour acheter la pièce. Si je le monte moi même :
- il y'a t'il un couple de serrage particulier ?
- il y'a t'il un risque de faire une boulette ?
Merci d'avance :)
EDIT : Contacteur et non capteur ;-)
Tu pourrai montrer a quoi ca ressemble, et ou ca se place ?
Mince, je manque de sommeil. Je viens de modifier le titre du topic !
Il s'agit du contacteur de recule (ce qui allume les feux arrières) et non pas capteur comme j'avais pu l'indiquer.
Bon alors Peugeot n'avait pas la pièces en stock, je l'ai commandé. Je devrais l'avoir pour lundi soir et la monterais le week en prochain. |
Je suis bien intéressé pour savoir à quoi ressemble ce contacteur, et ou est-ce qu'on le trouve, car j'ai un souci avec mes reculs, ils marchaient nickel avant, et d'un coup ils n'ont plus voulu s'allumer ^^ les ampoules sont pourtant bonnes, je suspecte ce contacteur à la c*n ^^
Merci,
TchaoO! |
