Mon dégivrage arrière ne fonctionne plus et depuis, le relais du dégivrage arrière fait une sorte de petit cliquetit quand j'appuie sur le bouton.
Cela veut-il dire que c'est le relais qui est mort?
sujet déjà évoqué.
D'ailleur on en parlé encore hier.
Utilise la recherche.
ok merci pour ton aide Max83... :s
Et pour les interessé ma panne venait bien du relais, donc petite révision des soudures et en effet certaines étaient très malade donc un petit coup de fer a souder puis problème résolu :)
