salut voila je n'est pas trouver de sujet sur sa donc j'en fait un je voulais savoir si on peux mettre un compteur avec un compte tour a la place dumien qui et avec l'horloge si oui comment on fait le branchement et les modif merci d'avance
desolé mais je vien d'arrivé donc je suis un peu perdu bon bin pour le compteur sa ma l'air bien compliqué fait ch**r j'y arriveré jamais
aprés si y faut tu est pré-cablé et la il faut juste trouver un compteur avec compte-tour
derniere question aprés j'arrette de vous embeté comment on peut voir que le model que j'ai et précablé ?
merci les mecs j'ai envie d'aprendre le plus possible
ba tu prend le compteur tu le branche si le compte tour marche c'est niquel sinon tu devras tiré un fil du compteur jusqu'a la prise diag .. ca prend 5min ... je le fais a beaucoup de monde ... deux soudure et on en parle plus !
idem si tu nas pas de température a cadran sur le compteur et que par la suite tu l'a .. suffit de metre la sonde qui gere le cadran dans le compteur ...
si tu veut j'en n'est un a vendre 30 euro en bonne etats avec 135 500 km
avec ou sans compte tour ? phase 1 ou restylé ?
avec compte tour models phase 1 de 0 à 180 km:h et 8000 tour max
Ca commence à bien faire les gens qui ne se donnent plus la peine de chercher
enerve toi pas cuda c'est pas bon pour ton coeur
Salut a tous
Voila mon compte-tour ne fonctionne plus et le circuit imprimé grille/fond derrière le combiné. PS j'ai déja testé un autre combiné et il a grillé aussi.
Apres plusieurs recherche j'ai trouver le problème, c'est les fils qui partent du neiman qui se court-cicuitaient entre eux (l'isolant a fondu), et je pense qu'il touchaient ceux de "l'info compte-tour" j'ai esseillé de les isoler uns a uns et je pense que c'est bon et que c'est ce court-circuit qui a grillé mon compte tour.
Je pense retirer deux fils "info compte-tour" et les ramener au combiné afin de suprimer un éventuel court jus a venir.
Ma question, j'y arrive, est-ce que je peut mettre un combiné VDO avec compte-tour a la place du mien Jaeger 5 prises entierement ?
Ditte moi si ma réparation est valable.
Je vous remercie de prendre un peut de temps pour me repondre.
