bonjour a tous en voulant retirer ma roue arriere mon boulon de roue etait dur j ai force pour le retirer resultat boulon foiré mais impossible de l enlever il tourne dans le vide et donc je ne peut pas retirer ma roue
cela est du a l intervention d un garagiste qui m a equipé de pneu neige et je voulais voir l etat de mes plaquettes arriere
si quelqu un a la vue eclate du train arriere a disque pour voir le moyeu de roue en queston qui doit etre hs
merci |
va sur servicebox de peugeot
apres si c est a cause de lui, remonte tout et demande lui de demonter ta jante.
si rien ne se passe alors tu lui dis que c est de sa faute et qu il te le remplace gratuitement. si il sait pas faire son boulot, c est pas a toi de payé  |
| alors solution radicale efectué sur un vis de roue foirée tu prend un disqueuse pour diminuer d'une taille et tu blinde de WD40 !!!!! pour moi sa a marcher. |
| Il faudrait déjà savoir si c'est la tête hexagonale qui est hs ou le filetage, parceque c'est pas la même chose ni la même intervention ; sans parler du prix !! |
j'ai la meme galère sur la grise
le boulon tourne dans le vide, mais accroche toi pour le retirer!!! il a ptet fait 1000kms et il est pas tombé  |
| javou parce que si c'est le filetage sa risque d'être vraiment la mrd d'ailleur je sais même pas coment on peut faire dans ce cas |
Merci a vous pour les solutions resultat j ai reussi a l enlever en le tirant ves l exterieur avec une cle a molette et en le devisant en meme temps
il me reste un peu de filetage donc j ai taraudé en12*125 et j ai remis un boulon neuf avec une goute de frein filet pour etre sur
je pense avoir resolu le probleme merci encore a vous  |
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Merci  |
coup de foret de 16  |
faut que je regarde ma roue avant moi j'ai toujours l'equilibrage a vérifier sur les GTI mais avec mon goujon foiré c'est dur |
sa m'ai déjà arrivé sur la R21 de ma mère,
Moi c'était l'écrou anti vol qui a foiré dans la jante Alu..... impossible a sortir!
J'ai tout essayé, perceuse, fraise etc....
Sa ma gavé, j'ai sorti mon poste à souder du camion, récupérer un écrou de roue sur une épave qui trainé et je l'ai souder dessus... un coup de clé et c'est sorti de suite !!!
Dans la vie, ya pas que des problèmes, y'a que des solutions !! |
| Les "vis" de roues sont toujours remontées graissées ou huilées ; celà évite bien des surprises !! |
