bonjour a tous je possede une 306 xs hdi de 2001 et je voudrais un renseignement sur le train ar
j'ai entendu dire que l'on pouvait decrantée son train arriere pour rabaisser son vehicule!
mes questions sont les suivantes:
combien y a t-il de crans?
un cran=combien de centimetres?
je dois aussi changer mes amortisseurs avant car il fuit
donc ma question
vaut mieux investir dans des amortisseurs et ressorts avant plus court ou pas?
a combien vous rabaisserais votre caisse dans les normes origine?
pas de roues dans les ailes!!!
il y a plein de sujets qui parlent de ca
tres dur a trouver un bon sujet en parlant de ca
si tu as des liens ca serait super merci
ben faut essayer avec cran, décranter, rabaisser, rabaissement etc.. de plus tu as un topic deux rangs au dessus du tien sur lequel tu cliques et il y a une partie rabaissement
pour le train arriere, tu sort les barres de torsion tout en le laissant posé sur des chandelles par exemple, tu le remonte du nombre de mm dont tu veux rabaissé, et tu remets les barres
sinon un rabaissement "standard", je dirais -30 voir -40 mm
ok merci bien
Salut tu est d'ou avec ta 306 mode 4X4 ??? Auber, bouafle ??? Bref suis du coin moi aussi
Pour rabaisser donc l'avant ca se fait avec des ressorts plus courts et l'arrière avec les barres de torsion .
Donc tu as deux barres à l'arrière, et comme l'a dit nicmayers il te faut ensuite les sortir monter ton train de la hauteur que tu aimerais rabaisser (entre-30 et - 40 mm sur une HDI c'est deja pas mal) et tu réenfiles tes barres.
Bon là c'est un peu simple mais si tu veux que je t'explique un peu plus en détails envoye moi un mp
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Sujet déjà abordé
