j'ai installé des jantes et je me retrouve avec juste la jantes arriere droite qui frotte contre le passage de roue. Elles sont montée en 205 comment puis-je faire?
Merci d'avance
205/45/16 ? C'est quelles jantes ?
Recherche dans les topics deja existant, ya une méthode pour elargir tes ailes suffisemment pour que ca ne touche plus
interieur ou exterieur
interieur ces peut etre le plastique noir du passage de roue
exterieur le rebord de l aile a replié un peut
C'est du 205/40/17 et elles touche le plastique noire a l'interieur
Par contre la roue arriere gauche ne touche pas!
tu a des elargisseur de voie
peut etre il t en faut ou alors il y a n a qui enleve le plastique
mais apret tu a de la saleté partout
non je n'ai aucun élargisseurmais ce qui est bizarre c'est que cela le fait sur une seule jante. A moin que je ne decoupe la parti sur laquel la roue touche
oui ca le fait que sur un coter la plus part du temps
oui tu peut decouper la partie ou ca touche
ah bon! c'est vraiment bizarre alors
ok merci de tes reponses
étire un peu ton aile c'est pas bien dur et tu devrais plus etre emmerdé..
BONSOIR
Moi je possede deux 306
Une hdi xs premium (qui est en vente sur ce site d'ailleurs)
et
Une s16 premium
En faite je viens de passer les jantes de la hdi sur la s16 et voici mon probleme:
la hdi etait monté en jante de 307 taille 205/45/16 et la s16 en 195/55/15(normal).
Donc maintenant le pneu avant gauche(conducteur) frotte sur ce qui ressemble a un carter peu être celui de la boite de vitesse.
Elle ne frotte que lorsque je braque a fond a droite.
Pour le reste ça frotte légèrement sur les par boue arrière(il faut juste leur faire une petite découpe au dremel ou au cuter ) .
Donc voici ma question:
qui a ce problème et comment le résoudre?Je songe a mettre des calles mais je voudrais etre sur de la cote d épaisseur car je veux juste que ca ne frotte plus sans pour autant faire dragster!!!!!!
16mm pourrais suffir?
Si quelqu un vend des calles je suis interressé
Pour l'avant en effet il te faudrait des cales pour que ca touche plus,et meme pour l'arrière (ca ferait plus esthétique)
Tes jantes doivent avoir un ET31 à peu de choses près donc je pense que des cales de 16 ne serait pas du luxe
oui d accord avec GTI6
moi j ai 4 calles en 15 est ces top
un ET31?QU EST CE DONC CELA?
16 mm de calle suffiront ils?
Tes jantes c'est des Ariane d'origine 307 en 16"?
déport c'est ce qui fait que tes jantes sortent plus ou moins des passages de roue
ET 31 : c'est le deport
Les cyclones ont un ET de 19 a ma connaissance, donc il y a 12mm de deport en plus
Avec des cales de 16mm, ca ressortira un peu les jantes et ca frottera plus
oui des clles de 16mm c est bon
merci a vous les gars
je vais rechercher ca sur le net alors
j ai un pote qui en a mis de 16 mm sur une 206 s16 avec des jantes ouragan en 16 pouces
je pense que je vai prendre les meme!!!!
pour toi mec tes roulement de bras arriere droit commence a etre HS! change les et ca touchera plus de ce coté
