voila j'ai acheté un sub JBL GTO1502D 38 cm affiché pour 1200 w max et 300 w nominal (rms)
et un ampli alpine mrp-m350 mono de 750w max
tout d'abord je voudrai savoir ce que vous en pensez...
et g un petit soucis.... le sub est en double bobine donc la possibilité de le mettre en 4 ou 1 ohm et l'ampli est annoncé pour 200w rms sous 4 ohms et 350w rms sous 2 ohms
ma question est la suivante, si je met les bobines du sub en parrallele (donc 1 ohm) est ce que l'ampli ne va pas en souffrir????
merci d'avance
[/url]
tous depend de se que tyu veut faire si tu veut juste ecouter de la musique sa sufira largement si tu veut faire des concour spl sa ne suffira pas
mon beau frere a le meme sub mais avec un ampli alpine mono 1000w classe d et ca marche super bien...
c'est sur c'est pas fait pour les concours mais c'est deja pas mal je pense
mais niveau cablage je sai pas si je peux cabler le sub en 1 ohm et le brancher sur l'ampli sachant qu'il n'y a les caracteristiques que pour 4 et 2 ohms
toujours pas d'idée presque 2 ans plus tard??
c'est pas grave de toute façon c'est démonté et stocké sous mon bureau
moi je dirais que ton ampli risque de prendre de la distorsion et surchauffer au bout d'un certain temps avec un sub comme ca,
100 Watts de difference en 4 ohms ca commence a faire juste
je dirais que jusqu'a 50 watts de difference c'est la limite, au dessus c'est pas l'ideal
moi j'ai un JBL GTO120MKII de 250W@4ohms et un alpine MRP-M352 de 200W@4ohms (mono class D) et c'est nickel
et mettre un sub en 1 ohm je trouve ca un peu risqué pour l'ampli, meme si ca doit se faire en SPL
perso je ne le ferai jamais pour une utilisation "normale" car 1 ohms on est pas tres loin du court circuit!
en farfouillant j'ai retrouvé ce topic.....
t'en fais pas j'avais monté ça en 4ohms vu que j'avais pas eu de réponse
ça marchait pas mal
maintenant tout est démonté et stocké en vue d'etre revendu....
mais bon au moins j'aurai eu une réponse
