bonour,
j'aimerais savoir ou sont gravé les numéros d'identification du chassis sur une306 td de 1998,
je sais qu'il y en as un das l'aile coté passagé, mais il me semble qu'il y enas un autre dans l'habitacle.
merci d'avance
yankee.42
ca serait pas dans le coffre, juste en dessous du verrous.
enfin sur ma phase 3 c'est à cet endroit si je me souviens bien
il y a 2 point , un sur l'ail avant gauche et un dans le coffre en dessous du verrous
ok merci je controlerai et je vous tiens a courant
je viens de vérifier,
il y as donc un numéro de gravé a l'avant vers l'aile passager et une plaque rivetée dan le coffre,
curieus je croyais qu'il y avait un autre numéro de gravé dans l'habitacle bien caché !!
il me semble qu'en effet un autre numero est bien mieux planqué, limite il faut "autopsié" le véhicule pour le trouver.
je pense que le troisième est sur le moteur ou la boite, mais je ne sais pas où exactement
