Mes Messages
[Dossier] Montage bas de caisse 3 portes sur 4 / 5 portes
Carrosserie
Par jojolafrite le 20 08 2008 20:17
bon voila je fais un dossier comme ca ca aidera..
Bas de caisse 3 portes :
5 trous pour riveter au niveau des portières, la languette d'accroche (la partie qui vient s'accrocher sur le seuil de porte) s'arrete à la motié du bas de caisse
Bas de caisse 5 portes :
7 trous pour riveter au niveau des portières, la languette d'accroche fait tout le bas de caisse
Photo 1
photo 2
Alors voila j'ai monté des bas de caisse de 3 portes sur 4 portes (meme chose sur 5 portes et break)
les bas de caisse sont exactement de la meme longueur, il n'y a absolument rien à modier, rien à couper ou à rajouter
Quand les portes sont fermées on ne voit absolument rien juste quand les portes sont ouvertes ou on voit que c'est pour 3 portes --> voir photos
Pour monter les bas de caisse
, 2 personnes sont preferables:
1 placer les bas de caisse sur la voiture et faire des reperes au marqueur pour faire les trous pour les rivets du dessus (photo 1).
2 faire la meme chose pour les rivets du dessous de la voiture. (photo 2)
3 percer au niveau des marquages (ne pas appuyer trop fort et trop loin)
4 mettre un peu de vernis à ongle ou qqch pour éviter la rouille.
5 pour les bas de caisse de 3 portes mettre un peu de colle à l'intérieur du bas de caisse à partir du moment il n'y a plus de languette d'accroche.
6 poser les bas de caisse et appuyer fort au niveau de la colle pendant que l'autre personne met les rivets du dessus.
7 mettre les rivets du dessous et laisser sécher un peu si il y a de la colle.
8 admirer et mettre les joints si vous en possédez :D
Voici les photos des bas de caisse de 3 portes sur 5 portes
l'arrière
l'avant
voila les portes fermées on ne voit rien
voila un topic très simple
n'hésitez pas à poser vos questions mais le dossier est assez clair je pense
Par Bebete le 20 08 2008 20:41
sauf qu'on voit pas trop au niveau de la portiere arriere, et pas de photos du dessous
Par socrouss le 21 08 2008 8:09
ca monte bien en faite
j'avais fait ca moi
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=38637&highlight=socrouss
Par Apophis56 le 21 08 2008 8:19
oui ca monte bien j'ai un BDC de 3 portes coté conducteur et un 5 portes coté passager
et le 3 portes est un de coté passager monté a l'envers et ca passe nickel
super dossier joffrey
Par socrouss le 21 08 2008 8:21
euh!!!
a l'envers? carrément?
Par jojolafrite le 21 08 2008 8:23
socrouss a écrit:
euh!!!
Par Apophis56 le 21 08 2008 8:40
je vous prendrais une photo
ca passe nickel c'est la méme longeur
Par jojolafrite le 21 12 2008 23:01
comme ca certains n'auront même pas à chercher
Par damiano le 22 12 2008 9:44
Superbe !!!!
Par Ancien membre le 22 12 2008 15:14
tres joli travail et tres joli rendu
c est quoi comme rivets???
Par jojolafrite le 23 12 2008 18:41
heu ce sont des rivets normaux je crois
j'ai pas trop regardé
Par gillaster le 23 12 2008 19:56
il faut prendre des rivet dit banane ou a éclatement, pour le diametre moi j'ai du 6mm et longeur 12mm
