| Bonjour, je possède une 306 1.4l TU injection monopoint, et je voulais savoir s'il était possible sans trop de modif de mettre un 1.6l TU injection multipoints? |
J'avais vu ce topic mais j'ai pas vraiment trouver la reponse
merci quand même
PS:petite precision, sur mon 1.4l, j'ai une injection Bosch. |
ca dépend ta de l'argent ?
faut le faisseau complet + calculo du 1.6 Tu moteur boite et tout les périphérique qui va dessus :)
a toi de voir si cela en vaut la chandelle ... |
en fait, j'ai recupere une 306 1.6l accidenté
donc j'ai tout, mais c'était pour savoir s'il fallait modifier le faisceau electrique ou pas? |
| ca dépend de l'année de l'accidenté et de la tienne ? |
| c'est deux serie 1, la mienne est de 1997, et l'autre je sais pas par contre |
suivant les années tu peux avoir des problemes de faisseaux ...
Soit certaine que elles sont identique en année ou phase ...
phase 1.1 1.2
phase 2.1 2.2 |
faisceau de 306 phase I coté voiture :
2 = défaut alternateur
4 = feux de recul
5 = borne 14 relais double
7 = borne 11 calculateur compte tours
8 = solénoïde (excitation démarreur)
9 = voyant diagnostique
10 = température d’eau 1
11 = température d’eau 2
12 = pression huile + stop
18 = pompe à essence
19 = pression d’huile
Aprés à toi de trouver quoi est quoi sur le faisceau du moteur
| A quoi puis-je les reconnaitre? |
| nicopug a écrit: |
Aprés à toi de trouver quoi est quoi sur le faisceau du moteur  |
pour une femme ca va etre dur surtout si elle i connait rien en méca electrécité ...  |
Avec un bts electrotech, je devrais m'en sortir!!!
en tout cas, merci pour l'info, si quelqu'un d'autre a des conseils, je suis preneur |
| Boubou06 a écrit: | Avec un bts electrotech, je devrais m'en sortir!!!
ba alllé démonte cette prise sur chaque voiture et compare . ou fait des repérage pour voir si c'est bien cela .
Avec un bts je pense que tu vas géré ceci parfaitement
Niveau conseil apart nicopug qui s'i connait vraiment les autres je ne pense pas qu'il pouront t'aidé plus  |
et encore... moi les TU...
| nicopug a écrit: | et encore... moi les TU...
rien de tel que un bon XU  |
| bah disons que le nombre d'insideur qui démonté au moins 3 fois dans tous les sens des 306 il pas y avoir beaucoup non plus !!!!! |
| gillaster a écrit: | | bah disons que le nombre d'insideur qui démonté au moins 3 fois dans tous les sens des 306 il pas y avoir beaucoup non plus !!!!! |
ba faut s'i mettre les gars c'est bon pour la santé  |
