Voila mon problème : j'ai remarqué que j'avais une remontée d'huile au niveau de mon admission... je crois (le boitier a gauche de la boite a air, là ou se trouve le papillon)
Ça peut venir de ou ?
Quelles conséquences ça peut avoir ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance
tu a vérifier ton niveaux d huile il est pas trop haut
C'est "normal" à cause du recyclage des vapeurs d'huile.
je suis d'accord avec Diabolo1 c'est a cause du recyclage de l'huile.
les vapeur d'huile sont recyclée vers l'admission via le reniflard.
Merci pour vos reponses !!!
Si c'est mon recyclage de vapeurs, je peux faire quoi pour y remedier?
Est ce que c'est grave docteur?
Merci d'avance
"Grave" non ,c'est tout à fait normal
Y remédier soit:
-tu enleve le reniflar(petit tuyau sur ton cache cubuteur)
-tu le bouche,mais la les vapeur reste en fermée
-Ou comme moi tu met un autre tuyau qui est dirigé vers le bas.
a la base ca sert a quoi le reniflar?
si je le bouche ca va augmenter la pression non?
j'ai vu des reniflar avec un petit filtre (genre kad) est ce que ca solutionnerai le probleme?
autre question aussi
est ce que des remontées d'huile trop importantes peuvent generer des trou a l'acceleration?
Non ça n'a rien à voir avec des trous à l'accélération car l'hule qui remonte ce sont en fait des vapeurs d'huiles et avec le froid, ça doit se condenser vu qu'elles sortent du moteur.
