La titine est au garage parce que j'ai mon roulement arrière gauche qui est mort apparament et je voudrais vous demander si quelqu'un sais d'où sa pourrais venir!!
en fait la roue bouge de gauche a droite de 3, 4 cm quand on regarde la voiture de l'arrière!!
Le garagiste m'a dit qu'il avait jamais vu sa que sa se bouffe aussi vite, parce que en fait en 3, 4jours c'est passé de rien du tout, (j'ai démonter mes roue y'a 2 semaine et sa bougé pas sur et j'ai remonté tout comme il fallait) à un roulement complètement flingué avec un jeu de fou!!
Donc lui me dit que sa peux venir de la jantes, que la roue n'est pas adapter : origine 175/70/13 actuellement : 195/50/15
Donc es que quelqu'un a déjà eu se problème et pourrait me dire comment sa peux se bouffer rapidement un roulement
Merci a tous
Problème connu et déja expliquer mainte fois
C'est la maladie recurrente de tout les train arrière PSA donc seule solution changer on train ou passer par la case Peugeot et s'en tirer pour 1200€ au bas mot sans mains d'oeuvre.
Utilise la fonction rechercher et tape train arrière
ok merci bien :)
Il faut que tu identifies si c'est le moyeu qui bouge ou tout le bras
Je vais voir sa quand elle sera réparé et puis je vous dirais sa
