le moteur de ventillation fait un bruit hyper strident, comment faire pour le faire taire
un coup de masse
thx
moi aussi il c'est mis a grincer par moment
mais maintenant j'ai plus la 306 mais essaye de mettre de la graisse ou de l'huile sur l'axe du ventilo
en le démontant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise comme demandé dans le règlement stp?
moi je l'ai démonté et passé au polish l'axe depuis plus de souci :)
ok j'ai pulvérisé de l'huile mais sa n'a rien fait, je vais démonter l'axe
Salut!
J'ai aussi le même problème sur une 306 de 2001.
Désolé de cette question triviale mais comment accède-t-on à ce ventilateur ? En bref, comment le démonter ? Un petit pas à pas serait sympa (ou un lien vers un tuto).
Merci et bonne année à tous !
Ca m'intéresse aussi de savoir comment on y accède, parce que j'ai le souci aussi (mais seulement quand je tourne à gauche )
il est en dessous de la boite a gant
tu enléve le cache en plastique et aprés tu as acces au ventillo
il y a juste 4 vis torx pour le démonter (prend un petit tournevis plat sa ira mieux)
pour sortir le moteur du support il y a deux vis a enlever
je l'ai juste nettoyé et il ne grince plus
A voir donc, merci pour l'info
ca prend 5min a le sortir sur 306 avec ou sans clim !
Merci à vous, c'est sympa de répondre aussi rapidement.
Ah nickel,j'ai eu peur qu'il faille démonter tout le tableau de bord..
le mien couine aussi mais à haute vitesse,je vais voir ca demain alors
super le mien aussi fait du bruit et ca m'enerve a force;je vais regardé a ca cette semaine
je l ai fait sur celle de loverboy et la mienne depuis pu rien
Demain je vais t'asperger tout ça de WD40, il va se taire le rossignol et vite
tu peux faire bien le moteur au W40 et après tranquil :)
