				Bonjour!!!
J'ai la fuite d'echappement juste devant le silencieux arrier.
Le serrage du collier ne sert a riens.
Quel genre de soudure il me faut pour ce matière?
C'est soudure normale ou comme pour alu ou l'autre?
Merci et A+
				normal   |
				Salut, moi j'avais le meme probleme j'ai acheté une patte en grande surface ( je sais plus la marque mais quelquechose de bien) , j'ai enduit le joint de patte et j'ai resseré, ensuite tu laisse tourner au ralentit pour accélérer le sechage et hop plus de fuite    |
				| merci,je sais que ça existe la pate mgique mais soudure c'est plus costeau,non? |
				ça fuit au collier, ou c'est ton échappement qui fuit par une soudure    |
				| Voila ca dépend si ca fuit au collier ou a l'echappement lui meme, car si c'est au collier t'as pas le choix soit tu change le joint soit tu met de la patte, sinon si c'est l'echappement lui meme ben demande aux expert en soudure. |
				achete un silencieux genre Remus , devil ou autre !
d occaz , tu les touches a une soixantaines d euros !!
				Mon pote m'a soudé lepot.
Soudure normale,avec fil de fer.
Il a pété dans deux endroits,la ou il y a le rebord coté collier et en bas ou le condensat se cumule dedans.
Donc 0 euros   |
