je m'en remet à vous car je vais péter un câble avec ma XT
lorsque je suis en descente à 2000trs
ça fait CLAC CLAC CLAC CLAC
et lorsque je fais marche avant marche arrière rapidement
ça fait 1 CLAC à chaque coup
je viens de changer le support supérieur (il en avait bien besoin)
j'ai tombé la batterie et tout le tralala
j'ai vérifié visuellement le support de boite.. il a l'aire ok
le support inférieur à été changé il y a 1 an et il est toujours bon.
D'ou vient ce CLAC CLAC ??
subimpreza06 m'a dit : "change tes cardans" !!
mais je ne sais pas si c'est fondé, il était pressé il a dit ça avant de partir...
j'ai aussi les rotules de directions à changer (j'ai du jeu ici)
mais je différencie bien les CLAC de direction et les CLAC CLAC avant arrière du moteur ou je sais pas peut être un cardant...
Qu'en pensez-vous ?
Ps : pitié pas les cardans... j'viens de vidanger ma boite
et les soufflets sont nickel
je dirais pareil que subimpreza...
ben je savais pas qu'un cardan pouvait faire ça...
m'enfin maintenant qu'on me le dit, je sent dans mes pieds les "CLAC" et je les sent du coté conducteur (c'est pour celà que je pensais au support de boite)
je connaissait les "clocloclos" lorsqu'on tourne fort, mais pas ça !
quelqu'un pourrait m'expliquer de quelle partie du cardan proviennent mes "CLAC CLAC"
Vérifie si tu as du jeu aux articulations des cardans, ça te donnera déjà une info sur leur état.
en effet, surement les cardans, sinon regarde du coté des poussoirs si tu en as!
