hello les copains
je viens de m appercevoir que sur ma s16 une bobine disfonctionne (apparemment a chaud) donc de temps en temps ca marche et de temps en temps ca déconne .
cette semaine mon relais double m a laché et en le changeant j ai remarqué que la partie femelle etait sale et certains trou comme obstrué tout a fonctioné pendant quelques jours (2) et j ai donc maintenant ce nouveau problème. j ai donc quelques questions
le relais double joue t il sur l alimentation des bobines ?
est il dangereux pour le moteur de rouler sur 3 pattes ?
connaissez vous un site ou je peux trouver des bobines pas trop chères ?
merci de vos réponses
Il existe un topic sur la réparation des bobines BAE1, si tu le (re)trouves tu pourras essayer de refaire ta bobine, sinon c'est 80€ mini une bobine neuve.
Ces BAE1 sont trés fragiles, c'est pourquoi j'en ai toujours d'avance et répare toujours les vieilles qui sont coupées.
125.25Cv pour trois cylindre c'est bien sufisant ...
non plus sérieusement fait comme te dit diablo c'est le mieux et le moin chiant !
une bobine d'avance et voila :) au moin tu répare l'autre !
merci bougie changée et tout est rentré dans l ordre
ca que demandé de mieux
Si ce n'était qu'une bougie, tant mieux.
Mais j'ai un doute, connaissant la fragilité des BAE1.
désolé c etait bien la bobine et non pas la bougie
