Bonjour!
J'ai mal a passer la première et la deuxième,surtout quand la voiture est froide et moteur tournant.Le reste-nikel!!!
Le levier de vitesse tremble pas mal.
Pour passer la première il faut forcer ,pour la deuxième j'ai l'impression que elle est passé mais non,j'accelere pour riens.
L'emrayage-OK 10.000km;
Peut etre il me faut régler le cable d'embrayage ou cahanger la tringlerie de levier?
Ou c'est les support moteurs qui sont mort?
Merci,A+
| quand c'es froid premiere et 2eme qui accroche mais quand chaud, sa va :hu: |
Moi je peux rajouter que a chaud la deuxieme un peux mieux,mais la premiere toujours mal a passer
Jai l'impression qu'il y a qqch qui empéche de passer la vitesse .
En roulant difficile, en arret moteur tournant ça passe(la premiere)  |
l'huile de boite a été changée lors du changement de l'embrayage?
Si elle n'a jamais été changée, commence par celà !
Cependant moi aussi les vitesses sont parfois un peu dures à passer, surtout quand je reviens en première, va falloir que j'essaye de changer l'huile aussi! |
| coolweb a écrit: | l'huile de boite a été changée lors du changement de l'embrayage?
Boite vidangée,l'huile changeé il y a deux mois suite changement cardan. |
ouais suis con forcément qu'on vidange la boite quand on fait l'embrayage.
bon bah j'ai plus d'idées... |
Donc c'était boite de filtre a air qui est sortie de son support et touché la tringlerie.
En passant j'ai graissé et serré un peut partout.  |
