Bas de caisse 3 portes :
5 trous pour riveter au niveau des portières, la languette d'accroche (la partie qui vient s'accrocher sur le seuil de porte) s'arrete à la motié du bas de caisse
Bas de caisse 5 portes :
7 trous pour riveter au niveau des portières, la languette d'accroche fait tout le bas de caisse
Photo 1
photo 2
Alors voila j'ai monté des bas de caisse de 3 portes sur 4 portes (meme chose sur 5 portes et break)
les bas de caisse sont exactement de la meme longueur, il n'y a absolument rien à modier, rien à couper ou à rajouter
Quand les portes sont fermées on ne voit absolument rien juste quand les portes sont ouvertes ou on voit que c'est pour 3 portes --> voir photos
Pour monter les bas de caisse, 2 personnes sont preferables:
1 placer les bas de caisse sur la voiture et faire des reperes au marqueur pour faire les trous pour les rivets du dessus (photo 1).
2 faire la meme chose pour les rivets du dessous de la voiture. (photo 2)
3 percer au niveau des marquages (ne pas appuyer trop fort et trop loin)
4 mettre un peu de vernis à ongle ou qqch pour éviter la rouille.
5 pour les bas de caisse de 3 portes mettre un peu de colle à l'intérieur du bas de caisse à partir du moment il n'y a plus de languette d'accroche.
6 poser les bas de caisse et appuyer fort au niveau de la colle pendant que l'autre personne met les rivets du dessus.
7 mettre les rivets du dessous et laisser sécher un peu si il y a de la colle.
8 admirer et mettre les joints si vous en possédez :D
Voici les photos des bas de caisse de 3 portes sur 5 portes
l'arrière
l'avant
voila les portes fermées on ne voit rien
voila un topic très simple
n'hésitez pas à poser vos questions mais le dossier est assez clair je pense
sauf qu'on voit pas trop au niveau de la portiere arriere, et pas de photos du dessous
oui ca monte bien j'ai un BDC de 3 portes coté conducteur et un 5 portes coté passager
et le 3 portes est un de coté passager monté a l'envers et ca passe nickel
super dossier joffrey
euh!!! a l'envers? carrément?
je vous prendrais une photo
ca passe nickel c'est la méme longeur
comme ca certains n'auront même pas à chercher
Superbe !!!!
tres joli travail et tres joli rendu
c est quoi comme rivets???
heu ce sont des rivets normaux je crois j'ai pas trop regardé
il faut prendre des rivet dit banane ou a éclatement, pour le diametre moi j'ai du 6mm et longeur 12mm
