Bonjour!!!!
Tous d'abord désolé pour mon français,car c'est pas ma langue natale.
Aujourdhui j'ai fait le montage de fermeture a distance pour la phase 1.
La voiture a juste la fermeture centralisée.Dessous du plafonnier avant j'ai trouvé que le cable pour lui meme;
Temps de montage-1H30
Outillage spécial -aucun
Outillage- couteau,cutteur,tournevis,fils souple(par exemple fil des hautes parleurs)- 2m.,gaine thérmorétractable,fer a souder(au choix) ou cosses de connection(domino).
Il faut trouvé a la casse,ou sur eBAY,le récepteur et l'émétteur Infra rouge.C'est a dire PLIP.Il s sont montés sur plusieurs modéles de Peugeot et Citroen(306,405 Xara)
Jenre ça[img]
Ou ça :
Ca coute pas grand chose,entre 0 et 30 euros.[/img]
C'est tous qu' il faut acheter(ou trouver).
Apres il vous faut de retrouver le boitier de centralisation ou condamnation qui est dessous du siège arrière coté passager,et vous efféctuez le branchement suivant ce schéma:
Le fil qui va de la boitier de condamnation vers le plafonnier avant,vous cachez dérriere le joint de la portiere .
L'alimentation(le+ et la masse permanente vous recupérez sur le plafonnier.
Et vous avez cette fameuse fermeture a distance!!!!
Chers modérateurs,je m'excuse pour ce dossier de malade,mais je peux pas le fair autrement
N'hesitez a poser vos questions!!!!  |
j'ai piqué les photos sur ebay,par contre j'a pas fait gaf au pseudo du vendeur,mort de rire  |
| lynyrd a écrit: |
pas grave si ca peux servir moi ca me gene pas !  |
| damiano a écrit: | a évité donc . Soudure c'est tout  |
t'as vu beaucoup de mecano dire de soudé????
etamé à la rigueur, sinon cosse auto d où sont utilité  |
