Pour parler des rapport de boite je souhaiterai monter la BV6 de la S16 sur mon 1800 16s donc en changeant toute la tringlerie, levier ect..., est ce qu'elle se monte ect...si quelqu'un a des infos a se sujet la?? sachant que j'ai toute les pièces de BV6 basique que l'on peu monter dessus ( collecteur d'admission, boitier pap, collecteur d'échappement ect... ) et ensuite j'ai une culasse prépa a monté avec injecteurs de XSI puis ensuite une gestion faite par MP DEVELOPPEMENT basé tout pret de chez moi pour harmonisé le tout donc j'aimerais une boite plus courte que la longue que j'ai sur mon 1800 16s 7cv boite longue voila tout
je ne ces pas du tout si c'est pas les meme bloc moteur sa m'etonnerai que tu puisse la monter et sa ferait chi*er d'essayer de monter la BV6 si elle ce monte pas
