| salut tout le monde je possede une 306 xsi de 1993 un peu equipe et g acheter un moteur v6 de 194 ch d'une 406 coupe je sais que c possible mais j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait les plan de montage du moteur .il me manque la boite transmittion le calculateur et le faiseaux electrique ... je voudrais mettre un turbo en plus y a t'il qu'elqu'un qui la deja fait pour savoir comment sa pe donner.merci de votre collaboration |
306 v6 turbo
Ca risque de manquer de place  |
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise comme demandé dans le règlement stp?
Merci  |
| luther a écrit: | 306 v6 turbo
Peut être qu'en mettant le conducteur sur la banquette arrière ça passe  |
il y a la place
C'est un bon projet ca..déja un V6 aurait été pas mal  |
| nicopug a écrit: | | luther a écrit: | 306 v6 turbo
il y a la place
En se passant de clim ou d'abs tu gagne pas mal de place mine de rien ^^ |
| il y a la place no stresse c vrai la clim n'est pas compte dedans et il a la place dans le coffre pour la batterie au pire.mais il y a moyen vous pensais et a combien sa reviendrais en remplacement piston bielle et arbre a came??? |
Bonsoir
Oui oui il y a largement la place quand tu voit que certain mette des V6 dans des 205
Pour te renseigner il y a ce site qui est spécialisé dans le Swap moteur :
http://www.fullpowerteam.com/forum.htm
Voila tu y trouvera surment beaucoup d'info  |
| Koopek a écrit: | | nicopug a écrit: | | luther a écrit: | 306 v6 turbo
il y a la place
La clim n'entre pas en ligne de compte
L'ABS par contre... voui bye bye
Exemple concret :
Mais... avant de commencer à réver à faire pareil, quel est le budget allouable ?
Parcequ'à moins de 8-10 000 euros... ça va etre du bricolage  |
je te remmerci mais pour tout sa il fodrai des plan de montage et je ne sais pas ou je pe les trouver ?et si personne a de connaissance sur la chose??
merci d'avance |
des plans de montage pour monter un collecteur et un turbo ?
Si c'est des plans pour monter un V6 dans une 306, désolé, mais tu ne trouvera rien de tout fait...
Va falloir bosser un peu  |
C'est ré-ouvert.
Pense à mettre les balises... |
| cuda47 a écrit: | C'est ré-ouvert.
Pense à mettre les balises... | [2.0L XSI] dit:
merci beaucoup c donc comme sa que je dois faire? |
[2l xsi] dit:
et tu as mit quoi comme piece pour le v6 pas mal de piece sur mesure????? un plan de montage doit etre realiser perso pour sa voiture ou non les plan des collecteurs inox ne sont pas pareil pour chaque voiture? |
| Bon courage pour ta prépa parce que la a mon avis ya du taf |
| nico59470 a écrit: | [2l xsi] dit:
oula
Moi j'ai pas de 306 v6
J'ai juste une 306 T16, une 306 Td12 et une 306 cab RS, par contre j'ai participé au montage d'une 306 V6
Et bien sûr qu'il faut une montagne de piéces sur mesures...
Collecteur inox... bah si c'est du fait pour 306, ça ira sur n'importe quel autre 306
Par contre le plan de montage.. mouis, dans la théorie de l'école c'est super mais dans la pratique, j'en connais aucun qui s'amuse à ça
Ps : la balise, c'est juste pour les titres des sujets  |
Ton V6, c'est quoi comme gestion?
non-mux, COM2000, CAN250 ? |
y a des putains de barge dans ce pays !!!
on peut développer combien de puissance avec un tel moteur, parce que sur une 306, à part en ligne droite plus de 200 chevaux c'est plus néfaste que bénéfique.
Mais bravo quand même... |
| taneuse65 a écrit: | , parce que sur une 306, à part en ligne droite plus de 200 chevaux c'est plus néfaste que bénéfique.
Non, ça tourne encore très bien, on a pas un chassis de vielle bouzasse américaine  |
