Ayant une 306 1,4i et je vais mettre des jantes cyclone mais je demande votre avis sur la dimension sois en 205/45 ou 195/45.?
Y'aura t'il une différence sensible entre les deux au point de vue tenue de route et stabilité?
Merci de vos réponses.
si je ne m'abuse en 1.4 l ta monte dorigine doit etre du 175/70/r13 donc ta monte correspondante en 15 pouce est du 195/50/r15 si tu met autre chose tu ne pourras surement pas passer le CT
C'est pas du 15 pouces les cyclones ?
ça depend de la monte d'origine
J'ai des jantes en 14 pouces quand j'ai acheter la voiture mais oui je vais suivre la correspondance en 15 mais j'ai les deux choix sois du 195/45 ou 205/45 d'ou ma question posé au dessus ya t'il vraiment une différence entre les deux.
Si Si les jantes cyclones que j'ai acheter sont en 15 pouces.
195/50
Ha ok c'est 195/50 c'est bizarre parce que dans le tableau des correspondance du post it il marque 45.
taille officiel :
ph1 : 195/50/15
ph2 : 195/55/15
DURET a écrit:
taille officiel :
ph1 : 195/50/15
ph2 : 195/55/15
?? ah bon
j'ai des cyclones phase 1 et je suis en 195/55/15 et je n'ai jamais vu de 306 d'origine en 195/50/15
et vu qu'on est des radins en puissances les gens montent du 195/50/15 parce qu'ils sont bien moins cher que le 195/55/15
Oui c'est sur défois les prix changent en fonction de pas grand chose.
Donc en clair sur ma 306 phase 3 1,4i je peut monter des 195/55/15 et si je veux mettre des 205/50/15 je serait hors correspondances?
na : mon ex 306 est monté en 195/50/15 , sinon regarde sur le site de peugeot
je ne connais pas les correspondances mais moi je cherche pas a comprendre je remets les jantes d'origine le jours du CT c'est pour ca que je garde pas mal de choses d'origine
apres question tenue de route je prendrais du 205/50/15 mais ca risque de frotter par endroit
a toi de voir
Ha ok c'est bon j'ai vue nikel je te remercie .
Merci pour vos reponses
C'est se que je pensais aussi que le 205/50 avec une bonne marque de pneus aurait une meilleur tenue de route.
Pis oui tu as raison pour le Ct tu remet les jantes toles ni vu ni connu!!Comme ca au moins tu est sur de passer.
D'origine c'est quelle dimension ??? 185/65-14 ou 185/60-14 ???????????????????????????
Si 185/65-14 => 195/55-15
Si 185/60-14 => 195/50-15
