Mes Messages
probleme leve vitre
Electricité - Electronique
Par leron le 22 11 2008 13:34
Big problème lève vitre sur une 306 phase 1,
Ce n'est pas le connecteur de porte (il est OK)
pas les moteurs(ils sont OK)
pas les fusibles, ni le relai (il sont OK)
je pense que le problème est sur l'épissure (E600) entre le fil d'alim qui vient du relai (N°6001) et les deux qui partent aux portières (6003 et 6005).
http://306inside.com/forum/images/smiles/hum.gifMais
ou est elle? faut il demonter le tableau de bord?
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super
Par Ancien membre le 22 11 2008 13:48
ben un fil coupé
voir dans ta portiere, si le kit faisceau est pas endommagé
tu mets ton plus sur la broches porte puis tu testes les fils un par un. Si rien, y a une coupure
Par leron le 22 11 2008 14:08
C'est deja fait. C'est pour ca que je sais que ce n'est pas le connectyeur de porte ni les moteurs. Le fil coupé est entre le connecteur et le relai et je pense que c'est au niveau de l'embranchement du fil d'alim vers les 2 portes car si j'alimente en 12V directement sur la portiere conducteur je peux ouvrir les deux vitres a partir de la portiere conducteur mais rien de la portiree passager
A+
Par pernadepau le 23 11 2008 1:04
Peut être un faux contact au niveau de l'interrupteur?
