Bonjour, j'ai mon demarreur qui m'a laché, il faut donc que je le change.
Je n'ai jamais pratiqué ca, est ce quequelqu'un pourrai m'expliquer comment il faut faire, si l'un d'entre vous à un explicatif avec photos (comme ca se fait des fois) je suis preneuse.
D'avance merci
Salut, déja il faut que tu le repère sur le vehicule sa je pense qu'il n'y a pas de probleme? Ensuite au cul du demarreur tu dois avoir une cosse a ne pas oublier Et tu as trois boulons a défaire ce n'est pas trés compliqué si tu a bien repéré son positionement. Voila je pence pas que tu n'as pas besoin de photos , sinon si quelqu'un veux mieux expliquer alez-y
Bonne chance a++
ca se change pas un démarreur
si les charbon sont collé, une grosse clé a pipe et 3-4 coup sur le démarreur et tt est decollé, il recommencera a tourner
