Sur ma 306 mon entrainement de compteur se trouvent sur la boite de vitesse c'est cassée a cause de la vitesse et aussi que ma voiture a bientot plus de 10 ans. Je voulais savoir si y'aurais moyen de réparer sa ou il faut que je le change complétement ? J'ai cherché sur les casse et c'est impossible a trouver. Chez Peugeot sa vaut dans les 120 euros.
avez vous une idée ??
un cable compteur n'est pas réparable à ma connaissance!
Si s'est le pignon dans ta boite qui entraine ton cable qui est mort ben s'est dépose de la boite avec revision...
Sinon si tu parle du cable ben il se repare pas mais se change sans la déposé la boite .
Sinon si tu parle d'un capteur de vitesse vissé sur la boite s'est pareil mais s'est sure que ca coute bonbon
ouais c'est le capteur qui se trouve sur la boite de vitesse. je peut le trouver ou ?
ben ca doit se trouver en casse, à peugeot ou chez de grands distributeurs....
