bonjour à tous,
ma 306 td ayant subit les innondations, j'ai mon compte tour qui déconne,
en effet l'aiguille reste figée a 2000 tour moteur tournant, quand je coupe le contact l'aiguille redscend a 0 normalement,
le compte tours a t'il une sonde? ou est ce tout simplement l'alternateur qui fait office de sonde?
rien à voir, j'ai la cuve du filtre à gaz oil a changer car elle fuit, le voyant batterrie qui ne s'allume plus, le stop en rouge (défault huile) au milieu du compteur, j'ai pourtant entièrement démonté le compteur les ampoules sont toutes ok
je la remet petit a petit en état
merci d'avances pour vos conseils
seb |
le compte tour est branché par un petit fil gris sur l'alternateur il me semble
pour le reste aucune idée  |
| Bebete306 a écrit: | le compte tour est branché par un petit fil gris sur l'alternateur il me semble
bonjour,
j'ai controlé, je n'ai pas de petit fil gris sur l'alternateur, juste 2 le + et le moins,
bisarre mon probleme, je me demande si se n'est pas simplement mon compte tours qui déconne, difficile a diagnostiquer sans un autre compteur,
j'ai un compteur de 405 srdt qui traine dans le garage, je me demande si je ne vais pas essayer de le brancher pour voir....
affaire à suivre donc
merci d'avance si quelqu'un a une iddèe
seb |
