Hello, Voila ce midi j'ai essayer de reparé mon faisceau de l'autoradio car ces bande de cretinoux m'ont couper le faisceau du poste a la casse, le soucie ces que je suis une sacré bille en electricité et quand je branche le poste sans mettre le contact j'ai le voyant du contact qui s'allume je peut ejecter le CD qui est dans le poste et le remettre mais le poste ne s'allume pas je pige que dalle SVP helpppp
deja met le contact pour voir si le poste s allume.
ensuite appuie sur power
parce que la tu as du jus et tout fontionne.
Sinon tu vas chez feux vert te le refaire recablé
non le poste ne s'allume pas donc je l'enmenerai a feu vert a l'occasion
ben oui parce que la niveau cablage, je prefere etre devant pour etre sur.
que ce passe t il quand tu branche les cosses ensemble??
T as pas de jus mais tu ejecte un cd????
j'ai le voyant de la batterie qui s'allume sans mettre le contact et je peut ejecter un cd et le remettre mais aucune lumiere rien du tout ce mets en route sur le poste
j'ai le même problème si je branche le branchement avant contact (mémoire de la radio( jaune) sur le après contact (rouge) mon témoin batterie au tableau de bord s'allume ... il faut refaire le câblage à la normal et ça serra régler !! l'alimentation d'une radio est simplement 1 fil noir pour la masse et les deux fil (rouge et jaune ) pour l'alimentation en positif !!! j'espère que ça pourras t'aider....
faut pas mettre le + permanent et le + apres contact ensembles
ya juste certains postes ou il faut les INVERSER pour avoir la mémoire de l'autoradio
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
comment que je fais pour modifier le titre je trouve pas
merci pour toute ces info mon poste ces un alpine 9882 aucune idée si il faut que j'inverse le + permanent ou pas mais jvais faire beaucoup plus simple jvais l'enmener a feu vert qu'ils me fasse sa correctement
feu vert....et....correctement....c'est moi ou ça me choque ??
alors qu'il y a sureent un beau norauto pas loin de chez toi... ....
=> Tu cliques sur le bouton "éditer" (en haut à droite) de ton premier message
merci cuda47 je fais sa dessuite
ah oui y'en n'a un a 5 minute de chez moi tant dis que feu vert et a 1/4 d'heure de chez moi
bah en plus, que demande le peuple !!
ba euh je dirait des gronzesse et du fric ou l'inverse comme tu veut
