Voila,
J'aimerais démonter le commodo de gauche.
J'ai le relais des clignotants qui s'excite des fois,quand je bouge le comodo,ça stoppe.
J'aimerais voir ce qui merde.
Comment on le démonte svp?
Merci |
tu vire le volant le plastique autour du commodo tu as les vis en dessous c est du crisiforme pour les novis en croix
et voila tu accede au commodo |
| Comment on enlève le volant? |
T'embète pas a enlever le volant.
Ote juste le cache en plastique autour des comodos (sous le compteur derrière le volant). C'est très simple, c'est la première chose que j'ai démonté sur la voiture!
Il te faut un tournevis torx |
J'ai le meme probleme que toi!
Quand je met mes cligno, si je fais un appel de phare ou si je bouge unn peu le commodo, le cligno s'excite!
Situ pouvais trouvé ce qui va pas ca m'interesse  |
Le garage me propose de changer le comodo pour 200 €  |
| Eden a écrit: | Le garage me propose de changer le comodo pour 200 €  |
c'est po cher
sinon pour le comodo je te conseil d'enlever le volant tu a mieux acces
voila copainnggg de mulhouse  |
c'est la maladie sur les 106 et AX ce comodo qui s'excite....
faut en trouver un à la casse  |
Je confirme c'est le comodo ki est trop sensible, je l'ai changé sur la TD de mon père, et mnt c'est impec!
Cherches en un autre part ke chez Peugeot pierre!
Et pour l'enlever c tout bete, tu enleve le cache autour du volant, tu dévisse 3 vis torx et tu le débranche  |
Ptin,si j'avais su,je l'aurais piqué sur mon ex 1.8 16V  |
| Eden a écrit: | Ptin,si j'avais su,je l'aurais piqué sur mon ex 1.8 16V  |
Tant ka la dépouillée autant le faire bien  |
| Mafia34 a écrit: | | Eden a écrit: | Ptin,si j'avais su,je l'aurais piqué sur mon ex 1.8 16V  |
Tant ka la dépouillée autant le faire bien  |  |
J'ai le même problème depuis quelque semaines !
Mais là depuis 2-3 jours plus rien !
Ce qui est étrange c'est que le relais fait le malade, mais le clignottant lui ne s'allume pas (sauf evidemment si je le commande..) |
| BuBu a écrit: | J'ai le même problème depuis quelque semaines !
Ben c'est soit le comodo soit ton relais ki déconne
T'as essayé d'effleurer le comodo pour voir? ou kan tu prends un dos d'ane ca le fé ou pas?  |
| Mafia34 a écrit: | | BuBu a écrit: | J'ai le même problème depuis quelque semaines !
Ben c'est soit le comodo soit ton relais ki débete
Il a le même problème que moi.
J'ai changé le relais(j'avais pris l'ancien de la 1.8 16V) mais ça change rien.
Des fois,en tapant sur le comodo,ça s'arrête.
Des fois,ça le fait pendant tout un trajet.
En ce moment,çale fait beaucoup et c'est chiant.
Des fois,ça le fait pas pendant plusieurs semaines. |
Ben changez vos comodos et y aura plus de bruit!  |
| Mafia34 a écrit: | Ben changez vos comodos et y aura plus de bruit!  |
Faut déja en trouver un.
Et neuf  |
| Eden a écrit: | | Mafia34 a écrit: | Ben changez vos comodos et y aura plus de bruit!  |
Et neuf  |
Bah j'en ai eu un neuf pour 45€  |
| Mafia34 a écrit: | | Eden a écrit: | | Mafia34 a écrit: | Ben changez vos comodos et y aura plus de bruit!  |
Et neuf  |
Ou? |
