[S16 bv6] t° eau qui monte avec le chauffage
Par le_fou le 10 11 2008 11:34  R&eacutepondre en citant
salut,
Je viens de m'apercevoir que lorsque j'allume ma soufflerie dans l'habitacle ma température d'eau augmentée.
Ce we après qq test voiture chaude j'allume la soufflerie, la t° augmente légèrement des l'enclenchement, puis monte jusque dans le rouge sans faire déclencher les ventillos.
Sans la soufflerie tout est normal, déclenchement qd il faut t° stable.
T° huile RAS.
Clim vide mais non enclenchée.
Je viens de changer la pompe a eau et le liquide de refroidissement.
Pensez vous que cela pourrez venir d'une purge de LDR insuffisante ?
Autres idées ? l'électricité / électronique ?
Merci !
Par frotman07 le 10 11 2008 18:56  R&eacutepondre en citant
Ca t ele fait quand tu mets la soufflerie? Pas quand tu montes la temperature de chauffage?
J'aurais quand meme tendance a dire que tu as mal purgé ton LDR meme si c bizarre que tes ventilos ne declenche pas, encore que...
Par le_fou le 10 11 2008 19:13  R&eacutepondre en citant
Oui qd j'allume la soufflerie ...
Il se declenche peut etre mais je coupe avant le rouge ...
Je refait une purge des que j'ai 5 min ... mais j'ai des doutes qd au fait que cela me resolve mon soucis :s
si la T° est sur 21° par exemple et quil fait 10° dehors le circuit deau du rad doit etre ouvert pour le chauffage nan ? donc soufflerie ou non ca devrait rien changer si cest mal purger.
Par frotman07 le 10 11 2008 19:23  R&eacutepondre en citant
Ca parait logique en effet mais dans le doute essaie ca, j'ai deja eu le probleme avec une 405 TD et j'avais du repurger.
Par trucker80 le 10 11 2008 21:30  R&eacutepondre en citant
le_fou a écrit:
salut,
T° huile RAS.
Merci !
j'ai un souci similaire avec la mienne...
j'ai la t° qui monte un peu et la pression d'huile qui monte a fond quand je mets la soufflerie.....
la mienne est bien purgée....
Par Diabolo1 le 10 11 2008 22:15  R&eacutepondre en citant
Peut-être un défaut de masse entre moteur/chassis ; une mesure avec un voltmètre entre moteur/chassis léverait le doute.
Par trucker80 le 11 11 2008 7:49  R&eacutepondre en citant
c'est a dire ?? tu peux m'éclairer sur la façon d'effectuer la mesure stp ??
Par le_fou le 11 11 2008 13:31  R&eacutepondre en citant
cette éventualité ma traversée lesprit mais je ne sais pas comment procéder ...
Si tu peux nous dire ou prendre nos tensions !
Content de ne pas etre seul :)
En parlant de masse yen a une que j'ai fixé à la batterie car je ne sais pas ou elle allait.
Sur la bv6 il y a 2 fils de masse l'un va au moins de la batterie et lautre ? ne sachant pas je lai aussi mis à la batterie ... mais si ils ont le meme point dattache cest surement pas pour aller tout les 2 a la batterie ...
