Salut à tous,
voici mon problème, je prends ma caisse en partant du TAF toute à l'heure, (et oui je basse aujourd'hui!!!) et là impossible de rouler, de gros ratés comme si j'avais vidé mon reservoir. Au ralenti pareil, elle accelere redescend vers 300-400 tr puis remonte et fini par caler (mais c long).
Depuis qq temps j'avais des soucis au demarrage, c'est a dire qu'elle tournait sur 3 cylindres pdt 5 a 10 secondes puis nickel, je suspectais une bobine ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47600
J'ai debranché un capteur sur le collecteur d'admi (je ne sais plus son nom!!!) et la j'ai pu rouler sachant que par contre elle ne tenais plus le ralenti, mais avec des trous aux accelerations franches.
Si qq un peut m'eclairer car j'en ai vraiment marre de cette p.... de 306!!!!
Merci de votre lecture a tres bientot, pour de nouvelles aventures!!! |
t'as débranché le capteur régime sur la partie droite du collecteur?
j'avais les memes symptomes,des ratés,tenait pas le ralenti et calait..j'ai changé ce capteur et c'était réglé |
Oui c'est ca,je l'ai pas payé car je l'ai récupéré sur le nouveau collecteur que j'avais acheté  |
ok merci je vais aller chercher ce lundi avec le capteur de temperature d'air (pour 20 euros...)
A plus, je dirais si ca a marché lundi soir!!!! |
dit frotman , tu t'es présenté dans la section présentation ?.
ok, je voulais jeter un oeil aux jantes ses pour ça  |
Elles seront peut etre en vente dans pas longtemps
je te tiendrais au courant si elles t'interressent!!!
Pour en revenir à mon pb, capteur changé ce matin et tout va bien!!!! Merci GTi6 |
Pour info, 55 euros TTC ce petit capteur de mince!  |
arf...beh du moment que t'as plus de souci  |
| frotman07 a écrit: | Elles seront peut etre en vente dans pas longtemps
grand dieu , NON ... j'a mes cyclones ... je suis pas fou pour monter du 17  |
| c'est un capteur de température d'air qui générait tout ces problèmes? c'est bizarre... |
| pour être exact c'est le capteur de pression d'admission d 'air qui donne les infos au calculo pour réguler l'injection, donc pas étonnant que titine ai fait n'importe quoi!!! |
| ah ouais là c'est plus logique :) |
