En hiver, quand on se les caille bien, ma BV6 me souffle de l'air chaud a peine 30 secondes après avoir démarré, même si la voiture est gelée. TROP LE PIEDS !!!!!!!!!!!
Ma TD, elle par contre, je dois attendre que l'aiguille ai bien decolée ( je me rappel plus des graduation là ), pour avoir de l'air "tiède"
Pourquoi ?
La différence diesel / essence, ou clim / pas clim
Mais une fois les 2 voitures chaudes, la TD soufflera de l'air bien plus chaud que la S16, limite trop chaud si on laisse les mains devant
Merci d'aider Lulu qui se les cailles tous les matin a 4h30
| Idem pour ma 1,8L 16V, très peu de temps après avoir démarré elle souffle déjà de l'air chaud, tant mieux car à 5h30 ça pelle, alors qu'avec la 206 2,0 HDI il faut etre patient. |
sa dépend si tu as un réchauffeur de liquide de refroidissement ou pas .
en gros c'est 4bougie imergé dans un tube en alu au niveau de la durite qui vien au chauffage . Et quand tu démarre le matin les 4bougies chauffe ton liquide de refroidissement très vite .
voila simplement pourquoi on a vite de l'air chaud .
mais se systeme et présent que sur 306HDI avec clim .
sinon c'est une vulgaire résistance dans l'entré dair au niveau du parbrise
voici le systeme
Merci damiano
pour la resistance, je pense voir de quoi tu parle, c'est au niveau du gros clapet, quand on coupe completement la ventil  |
| luther a écrit: | Merci damiano
oui voila quand on a pas la clim bien entendu et ca chauffe pas grand chose ce truc ...
si ca se trouve il est mort
Avant de changer mon join de culasse, je me rappel que quand je metais le chauffage chaud, moteur froid ca sentai tres mauvais, mais j'avai mon rad de chauffage de mort, je pensai que c'etait ca.
Je jeterai un oeil
Merci |
quand ceci brule tu le sens sa pu un peu le cramé ..
sur hdi le systeme avec bougie se vend chez peugeot 168€ ... ca pique .. |
| damiano a écrit: | quand ceci brule tu le sens sa pu un peu le cramé ..
A voir si ca se démonte facilement, et si je peux le tester sur du 12v  |
| luther a écrit: | | damiano a écrit: | quand ceci brule tu le sens sa pu un peu le cramé ..
oui c'est du 12volts direct . si c'est comme moi ta deux relais qui gere ceci qui sont situé deriere le calculateur moteur ... moi j'en avais grillé un donc ca fonctionné plus
pour changé ton systeme il faut passé par la baie de parbrise . |
| damiano a écrit: | | luther a écrit: | Merci damiano
| gatzarai a écrit: |
ces resistances ne sont pas là pour chauffer l'habitacle mais pour faire tourner la ventilation habitacle à des vitesses différentes |
va la touché le matin moteur froid
et a moteur chaud au bout de quelque heure :) si tu te crame les doigt on en reparle  |
Je UP un peu le topic msieurs dames
J'ai un petit soucis sur ma DTurbo de 95, je n'ai pas d'air chaud, mais il est juste tiède et c'est un peu juste avec les températures qu'il fait en ce moment n'est ce pas ?
Elle chauffe jusque 82/85° puis se stabilise à cette température, même sur des longs parcours, je laisse don,c de coté le calorstat HS, à mon avis c'est pas ça sinon elle chaufferait pas ou trop.
Peut être le radiateur de chauffage bouché ? résistance de chauffage HS ? sélecteur de ventilation HS ? suis un peu perdu là  |
