Bonjour, a tous. J'ais un problème, j'ai posé un maitre cylindre en 23 (BV6) sur ma XSi (22 d'origine) et sa ne freine casiment plus. Je précisse que j'ai étriers, disques et plaquettes d'origine donc en diamètre 266mm. La purge a été faite mais la je comprend pas. expliqué moi ou est mon erreur. Merci d'avance.
mauvaise purge !
Es-tu sur que sa pourrai venir que de sa?
Maitre cylindre HS sinon
mais très rare ...
Ok donc demain repurge des freins et je vous tien au courant. J'espère que c'est pas le maitre cylindre qui est mort nicopug, sa me ferait ch....
C'est soit ça, soit faut purger, purger et repurger jusqu'à ce que ce soit bon
