				Bonjour a tous
voila hier j'ai fait l'acquisition de 4 jantes alus avec 4 pneus neuf en 195 50 R15
et le probleme que j'ai, c'est qu'en les montant sur ma 306 le pneus avant gauche frotte legerement contre l'ammortisseur.
Avant d'acheter ces 4 jantes j'étais monter en 17 pouces avec des elargisseurs de voie de 20 mm avec bague de centrage. J'avais bien penser mettre les elargisseurs de voie sur les nouvelles jantes en 15 que j'ai acheter mais ils ne vont pas car le diametre du moyeu de mes jantes en 15 sont de 65 mm et celui de mes jantes en 17 sont du 71 mm.
comment puis-je faire ?
existe t-il des elargisseurs de voie avec bague de centrage en 65 mm ?
ou mettre des elargisseurs de voie sans bague de centrage ?
j'aimerais avoir plusieurs avis sur ce probleme
merci |
				Pense a te présenter   |
				| salut, achète des cales double centrage psa |
				| mais il m'en faut qui s'adapte sur mes jantes en 15 pouces donc avec un diametre de moyeu de 65 mm et pas 71 comme on voit beaucoup ... |
				les elargisseurs sans bague de centrage c'est bien ou c'est de la dobe ?
niveau vibrations etc etc ? |
				| je precise que le probleme n'est pas de fixé l'elargisseurs sur le pivot du vehicule, c'est de le faire rentrer dans la jante qui est du diametre de 65 contrairement aux ancienne ou c'était du 71 |
				tes sur pour du 71?
si ta prit tes cale pour du peugeot ces du 65.1
ces ta jantes qui a une bague de 71=65.1
prend des cales avec bagues de centrage avec ou sans double boulonnerie ces toi qui voit et en 65.1 |
				| oui voila il me faut dé elargisseur en 65.1 avec bague de centrage mais je peut en avoir ou ? car je n'en trouve pas avec bague de centrage j'en trouve seulement sans bague de centrage. cé pour ca que j'aurais voulu avoir un avis sur celle sans bague de centrage si cè bien ou si cé de la merde ou pas merci |
				je vous laisse une petite image pour essayer d'etre un peu plus explicite
voila ce qu'il me faut :
c'est le diamettre extérieur qu'il me faut en 65.1 de ce coté là de l'élargisseur.
et la j'ai du 71 que j'ai donc forcement ca ne rentre pas dans la jante
en esperant avoir etait un peu plus explicite    |
				| le liens que je t'ai filé c'est exactement ca mon petit, c'est ce que j'ai acheté |
				ok RaceRR mais le liens que tu m'a envoyer c'est du 5 trous.
moi il me faudrait du 4 trous
donc ton diamettre central de tes jante est de 65.1 c'est bien ca ? |
				l'image n'est pas contractuelle............
lit la description.... c'est du 4x108, 20mm, pour PSA, centrage 65.1 |
				| et sinon quelle est la difference entre des elargisseurs a double centrage et ceux a simple centrage ? |
				attention il y a 3 types:
elargisseur de voie simple, soit pas de centrage centrale, centrage par fixation
elargisseur double centrage, centrage moyeu et fixation
elargisseur double bolonnerie avec double centrage, la cale est fixé au moyeu et la jante fixé sur la cale
la premier est a oublier car la maintient ne se fait que par les vis |
				pour celui a double boulonnerie je suppose qu'il y a centrage centrale ... enfin je veut dire de la jante sur l'elargisseur
et sinon entre le simple et celui a double centrage, quel est le mieu ? avantages / inconvenients ?
merci |
				ouai donc si je comprend bien il faut au minimum celui a double centrage ?
mais je dois dire que j'ai beaucoup de mal a trouver mis apart par le lien que tu m'a filé avec du 65.1 ...      et je trouve beaucoyup de 71 |
				tu va sur le site elargisseurdevoie.com mais qd tu vas voir les tarif prepare les kleenex!!!
au mini il faut le double centrage, apres le double boulonnerie qd c'est pour le meme entraxe (car il existe les cale double boulonnerie en changement d'entraxe) c'est pas forcement necessaire pour une cale de 20, au dela de 25 oui pour avoir une meilleur tenue de fixation.
sinon oui double centrage sur double boulonnerie aussi.
Pour toi la cale double centrage suffit largement |
				ok ca marche
je vais quand meme aller voir sur le site
au pir je pleurerais et pis c'est tout
en tout cas merci pour toutes ces infos je vais esayer de me trouver ca en 65.1 et pis voila |
				| perso sur ebay elle sont tip top et les gars rapide, produit de qualité |
