Bonjour, j'ai acheté une sortie d'échappement mais celle que j'ai actuellement n'est pas "détachable" de ma ligne.
J'ai pensé à oter la sortie avec un coup de disqueuse pour pouvoir placer la nouvelle...
Est ce que ca pose probleme? est ce qu'en faisant cela mon echappement sera trop bruyant? et concernant le passage technique, cela pose t'il probleme?
Si vous voyez une autre solution,je suis preneuse...
D'avance merci
t'as de ces questions...
Tu pourras mettre toutes les sorties que tu voudras, ça ne changera pas ton bruit à l'échappement, seul l'orientation de la sortie peut avoir une influence mini (pour une mesure au sonomètre)
Tu peut donc couper et recoller ta sortie, pas de souci
Sur un mazout t'aura du mal a faire du bruit, une fois j'ai démonté un ligne au niveau du cata sur un TD ben ca change pas grand chose
Ben sur un D faut être vigilant tu peux faire beaucoup de bruit
