Hello,
Depuis 1 semaine, la température affichée dans l'habitacle indique 68 ou 70°.
Avant il n'y avait aucun soucis mais là c'est bizarre.
Tu n'aurais pas un faux contact au niveau de la sonde ? (dans ton rétroviseur droit)
Dans le rétroviseur droit ?
Comment démonter pour avoir accès ?
Non, SOUS le rétroviseur droit mais je peux t'affirmer cela que si ta voiture est de 97 ou +.
Pour les ph1 cela reste à confirmer par un posseseur de ph1.
Sinon tu a essayé de la rebooté en enlevant le fusible et en le remettant ?
J'ai une phase 1 de 1994
Sonde sous le rétro AVD derrière un petit cache clipsé ; facile à voir avec sa petite boule en protubérance.
Diablo à bien répondu, même chez les ph1
sonde de T° exterieur sur phase 1 de 1994
etrange ...
il ne peut y avoir de faux contact puisque la T° est bien affiché, je pense à la sonde qui rend l'âme ou le bloc T° qui delire , dans les 2 cas il faut remplacer il me semble
C'est la sonde. Une CTN 2,2k en série avec 1k ohm (si je me souviens) la remplace facilement.
Sinon, trouve une CTN de temp sous verre avec la forme d'une diode 4148.
Pour remplacer la sonde, tu coupes les 2 fils noirs sortant du rétro et tu soudes la nouvelle sonde et tu isoles tes soudures.
