rebonjour j'ai encore un soucis avec ma caisse quand je veux faire marche arrière on dirait que le moteur se souléve et ca donne des à coups pouvez vous m en dire plus?
silent bloc de support moteur mort,entaillé.
après,il faut que tu regarde lequel est ce.soit celui coté distri ,soit celui qui est fixé sur le berceau derrière le bloc moteur en bas.
il y a peu de chance que ce soit celui de la boite.
bien vu c'est ce que je pensais j'ai changé les 2 silents blocs bv et coté distri et pas celui du bas moteur.peut on changer le silent bloc a l aide d un etau? je sais pas is tu as vu ma 306 broute c est souvent a 80km/h ou a fond de 3eme quand penses tu?
regime moteur stable?
sa peut venir de beaucoup de choze ton probleme de regime, filtre encrassé, tuyau de gasoil percé
