| Bonjour a tous, j'ai un problème, lorsque je freine assez fort ma 306 part sur la gauche, j'ais donc un déséquilibre de freinage. Mais ma question est de savoir comment traiter ce problème, je pensai faire une purge, mais cela peut-il venir de mes disques AR et plaquettes AV, AR sont mort? Et mes disques AV sont voilés. |
Tu fais une purge, tu vérifies l'usure disques/plaquettes, et si les pistons des étriers ne sont pas grippés.
Ton problème est simple, tout comme la solution, en procédant par élimination. |
piston gripé et qui reste en prise et garde la machoire en pression sur le disque, mon père a eu le même probleme .
je procedrais par deduction à l'etrier gauche, qui en restant en prise, freine la roue et donc si une roue freine et pas l'autre, elle contrain la direction a tourner
à verifier tout de même si tu ne freine pas sur le métal d'une plaquette, sait on jamais ...  |
