Salut a tous les insideur alors voila vu que la clé ne rentre plus dans le neiman de la 306 a ma femme j'ai du le changer PROBLEME c'est une phase 2 et autour du neiman il y a une bague noir relié a des fils c'est un systeme anti demarage du coup la voiture ne demare plus qu'elle est la solution????
LA VOITURE EST UNE 1.4 EQUINOXE DE FIN 97
est ce que le démarreur s'enclenche quand même? et "juste" le moteur qui ne part pas?
si c'est ça, j'ai eu le pb une fois en changeant le boitier de ma clé: dans les boitiers, à côté du circuit imprimé, il y a une petite pierre noire: si tu l'as pas, la voiture reconnais pas la clé et ne démarre pas.
essaye avec ton ancienne clé à côté ou mets directement la pierre dans le boitier de ta clé actuelle allant avec le nouveau neiman.
